【求助】液相色谱问题征求答案
  • 下午3点
    2011/02/26
  • 如果标准品峰结束时间是,当然标准品的峰是对称的,平滑的;那么处理样品的峰也要在2.413处结束吗?,样品的峰线在2.206处有再出峰而鼓出来的迹象
  • 有水有渝
    第1楼2011/02/26
    采集时间第一是你要的主成分峰采集完全就行,第二,如果主峰后还是其它不参与计算的色谱谱,尽量走完,可以延长采集时间,以防带入下一个色谱图或与下一个样品的主成分峰重合。
    参考帖子:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101205/2978021/
  • 1818
    第2楼2011/02/26
    在标准品主峰的正负5%内都可以
  • ybbuuyga
    第3楼2011/02/26
    你可以在做样品时,先走一针标液,走完样品后再走一针标液,如果你样品出的峰在两个标样出的峰之间那就可以认为这个峰是目标峰。
  • ycx622
    第4楼2011/02/27
    可以通过样品中加标来判断,标样和样品的含量不同时,峰型稍有不同
  • zhaohua8011
    第5楼2011/02/28
    保留时间的RSD小于等于2%就可以。
