贴贴图图
烦
第2楼2011/02/27
qlmkk
第3楼2011/02/27
这不过是个视觉差,其实上下两个图形的面积是相等的
laidekeai
第4楼2011/02/28
我大概搞明白了:这副图有错误。原因:红三角形小角的tg值为:3a/8b=0.375a/b 墨绿色三角形小角的tg值为:2a/5b=0.4a/b 而如果算整个大三角形小角的tg值则为:5a/8b=0.385a/b 几个三角形堆积起来后,就不是一个三角形了。
yushushi
第5楼2011/02/28
上面那个形状只是看起来相三角形而已,,并不是三角形,因为里面两个小三角形并不相似,,,和假设的大三角形也不相似,,,
〓疯子哥〓
第6楼2011/02/28
其实这个在某种情况下是可以重叠的,否则无法重叠
阿宝
第7楼2011/03/01
潮濕的木頭
第8楼2011/03/02
疯言疯语,不必理会
星星
第9楼2011/03/03
很简单,原因在于看似一个三角形的图形,其实斜边是两端所组成上面这个往里边凹,下面那个往外面凸这个多出来的格子即是凹凸区域的面积
AK-47(冲)
第10楼2011/03/12
不大明白为啥。
unht
第11楼2011/03/13
a角和b角根本就不相等,tan(a)=对边/临边=3/8,tan(b)=2/5.所以A角不等于B角,从视觉上很难看出来。下面张图不是一个三角形,在绿色与红色交界的地方有个拐弯,意思就是说,下面那个三角形的斜面不是一条直线。所以..........
