【求助】类似化合物的检测问题??谢谢。。
  • hitmanmana
    2011/02/26
  • 求助2,4-二苯磺酰基苯酚(DBSP)的液相检测方法
    有谁做过2,4-二苯磺酰基苯酚的液相检测呀?我是液相新手,在寻找分析方法上面缺乏经验,请各位朋友指点。谢谢。各位朋友若有做过类似化合物的检测,也可以传授一下经验。
  • 该帖子已被版主-春风加2积分,加2经验;加分理由:奖励一下,鼓励发有价值的话题
  • zlignc
    第1楼2011/02/27
    Find the λmax for the compound. Use UV detector at λmax. Please note that λmax depends on pH. As for HPLC conditions, try 4.6x150 mm HPLC column with gradient elution. Flow rate 1 mL/min.
    MP A: 0.05 M NH4OAc in Water
    MP B: 0.05 M NH4OAc in MeOH
    Time (min)    0    8    10    10.01    13
    % B    30    90    90    30    30
    This is just something for you to start with. You can take the next step based on the data from the initial test.
  • 该帖子已被版主-春风加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与
