气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2011/02/26
有谱图没有啊?
symmacros
第2楼2011/02/26
最好看看图片,也请告知一下色谱条件。
wangxiaolin055
第3楼2011/02/26
我是agilent 6890,ECD,HP-5柱。进样口250,检测器300,70(0.5min),以20度每分钟的速度升到270,保持5min。走的是标准品,基线在260时开始上升,之后大概1min出峰,然后基线就降的比出峰前低了。换了一种标准品走,还是这种情况。
阿宝
第4楼2011/02/26
楼主分析的什么样品? 最好还是上传个谱图看看先
happy水中月
第5楼2011/02/27
样品处理可能没有做好,基质影响的原因吧?或者是柱子污染?
caoyured
第6楼2011/02/27
建议你传上一张谱图来看一下,有可能你的柱子柱效降低了
第7楼2011/03/02
多谢各位。我觉得是柱效下降了。因为发现柱子的分辨率也降低了。我进的是标准品,不存在基质问题。
zhangyanyan008
第8楼2011/03/02
重新做个校准吧
