【讨论】瓷砖——辐射来自那里??
噪声/辐射等检测
  • 瓷砖——辐射来自那里??
    本身自带的辐射,还是后天添加的
    大家讨论下...
  • 星星
    第1楼2011/02/26
    瓷砖辐射?
    这么说普普通通的泥巴也会有可能有辐射?
    不明
  • xing-xing
    第2楼2011/02/26
    瓷砖抽样检测达标率为88.6%
      国家工商行政管理总局3月发布了流通领域瓷质砖商品质量监测情况通报。通报称,根据对广东佛山、福建福州、江苏南京、四川成都、山东临沂等5个城市11个建材市场75家经销单位销售的79组样品进行的抽样检测,发现合格样品70组,放射性剂量超标的不合格样品9组,监测合格率为88.6%。
    请参照
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110224/3142028/
  • xing-xing
    第3楼2011/02/26
    确有辐射
    星星(dadakgkg) 发表:瓷砖辐射?
    这么说普普通通的泥巴也会有可能有辐射?
    不明
  • 星星
    第4楼2011/02/26
    那瓷质的餐具呢?
    天天用来装饭吃的
    那些超标的应该用的原料土存在问题吧
  • xing-xing
    第5楼2011/02/27
    星星问得有道理
    希望高人解答
    星星(dadakgkg) 发表:那瓷质的餐具呢?
    天天用来装饭吃的
    那些超标的应该用的原料土存在问题吧
  • xing-xing
    第6楼2011/02/27
    找到一篇文章
    瓷砖普遍存在放射性
    众所周知,瓷砖产品的原材料来源于石粉、石英粉、长砂粉、锆石粉等矿土,而这些原材料在蜕变过程中放出一种特殊的射线,这种现象称为放射性。科学研究表明,如果放射性强度超过一定剂量,势必给人造成伤害,这里关键的是一个量的问题。而对于建材产品的放射性一般是一种慢性照射,它对人体的危害是一种小剂量率的长期的慢性的照射所产生的随机性效应。即发生癌症和遗传效应的概率与所受到的照射剂量成正比。
    如何判定陶瓷的放射性是否超标、是否对人体有害呢?记者致电此次负责瓷砖类产品质量鉴定的咸阳国家陶瓷检测中心。该中心负责人向记者表示,此次针对陶瓷砖的质量抽查,是依据推荐性国家标准GB/T4100-2006《陶瓷砖》和强制性国家标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的规定进行的,国家质检总局是不直接负责对陶瓷产品的质量抽检的,全国有三家单位负责陶瓷产品的抽检,咸阳国家陶瓷检测中心是其中一家。今年的抽检5月份就开始了,抽检后的数据上报给国家质检总局后,在前段时间(2009年10月20日)公布出来的。
    当记者问到放射性危害的界定问题时,该负责人表示,对于某些企业瓷砖放射性超标的质量问题,要客观地看待。和其他产品相比,判定放射性产品不是用简单的合格或是不合格来衡量,而是分为A、B、C三类。国家在《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001标准中,对建筑材料进行了定义和分类,标准规定:A类装修材料产销与使用范围不受限制,可以广泛用在室内装饰的飘窗、过门石及台面等;B类装修材料可用于普通民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。
  • xing-xing
    第7楼2011/02/27
    放射性检验存争议
    对于瓷砖产品是否普遍存在放射性的问题,多位陶瓷行业的业内人士都表示,瓷砖的原材料取材天然石材,或多或少都会存在放射性,但由于是对天然材料的人工合成,所以放射性基本保持在较低的水平上。东鹏陶瓷研发中心副主任曾德朝就表示,陶瓷的放射性再怎么高也高不到哪里去,与天然的石材相较而言,更是不可相提并论。他认为消费者没有全面客观地去了解放射性这个问题,其实瓷砖产品的放射性比电脑的辐射小多了。
    中国建筑陶瓷协会秘书长谬斌表示,关于瓷砖放射性问题,在制订《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001标准时,有专家认为“建筑卫生陶瓷产品放射性对人体有害”缺乏医学依据,关于陶瓷产品的相关条款理论依据并不充分,曾建议对《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001标准中有关陶瓷部分条款再进行科学研究和论证,重新确定限量数据。中国建筑卫生陶瓷协会专门曾组织过相关人员对此进行专题论证和实地调查,尤其是对传统陶瓷产区,如江西景德镇、江苏宜兴、广东佛山、河北唐山等陶瓷企业进行调查,结果并未发现有一线工人存在由于常年接触陶瓷而出现身体健康异常的情况,也没有听说过相关的医学病例,对陶瓷砖是否存在危害人身健康的“放射性”缺乏医学佐证。
    记者致电此次抽检中存在放射性超标问题的L&D陶瓷总经理兰盛标,他表示,在此次抽检结果公布后,公司上下对此事高度重视、积极应对,并展开了深入的调查活动。经进一步查实,确认该批被抽查的产品生产日期批号为0903B1A,是出口商订制产品,型号为EZ33041-A。此批次产品共生产5254平方米,为了达到客户要求的特殊增白效果,在完全符合客户提出标准(欧标EN14411)的前提下,添加了较多增白化工原料,出口产品并未对放射性标准做出要求,因而造成了该批产品放射性核素略超国家A类标准。兰盛标表示,该批次产品是出口商特殊订制产品,并未在国内市场流通销售,而L&D陶瓷在国内销售的其他产品,均是严格按照国家标准进行生产的。
    兰盛标同时表示,为对广大L&D陶瓷客户和消费者负责,L&D陶瓷第一时间向国家质检中心申请复检,10月29日国家质检中心的复检报告结果显示:L&D陶瓷所有规格产品放射性核素限量检验全部合格。
    L&D陶瓷因此事件给广大L&D陶瓷客户及消费者所造成的担忧表示最诚挚的歉意,也感谢国家相关质检部门、广大媒体及消费者长期以来对L&D陶瓷的监督和关注。
  • xing-xing
    第8楼2011/02/27
    瓷砖放射性低于手机
    放射性对人体有着不好的影响,这在消费者当中已经是一个共识也具备了足够的科学依据作支撑。如果瓷砖产品或多或少都存在放射性,那待在家里岂不是也不安全?记者为此采访了广东省建筑材料研究院环境监测主任、放射性高级工程师袁红霞女士。袁女士表示,放射性这个概念,由于人们对它不了解,一提到这三个字就害怕,但其实放射性在我们的地球上是无处不在的。地球上放射性核素可分为两类:一类是地球形成时本来就有的放射性核素。天然放射性核素广泛分布于地球各圈之中;另一类是人工辐射,环境中存在的各种人工辐射,还不足以对人体健康造成危害。
    其实,自然界中任何天然的岩石、沙子、土壤,无不含有铀、钍、镭、钾等长寿命天然放射性同位素(绝对不含天然放射性核素的物质是没有的),放射性氡是低层大气中天然放射性气体的主要组成部分,它广泛存在于岩石狭缝、地下水、地面水、土壤、空气、天然气中,如花岗岩、砖、砂、水泥及石膏之类。人类本身就处在天然放射性环境中,只要辐射剂量不超过个人剂量限值,放射性就不会对人体造成伤害,通俗的说法,B类瓷砖放射对人体的影响还不及手机通话一分钟所产生的辐射,消费者大可不必听到“瓷砖放射性”就恐慌。
    广东建筑陶瓷协会常务副会长陈环也表示,瓷砖放射性核素超标问题其实是老生常谈,在国际上,许多国家都未把放射性核素作为瓷砖检测项目,主要是考虑到瓷砖的放射性非常小,其放射量微乎其微,对人体几乎没有危害。
    不少业界专家也向记者表示,就现在目前中国的陶瓷行业总体来说,瓷砖的环保性能还是不错的,大多的瓷砖厂家生产的瓷砖产品都能符合国家要求,容易超标的瓷砖主要是超白系列以及一些添加了一些重金属元素的深色瓷砖。超白抛光砖瓷砖放射性超标主要是一些厂家为了增加瓷砖的白度,在瓷砖中添加了氧化锆、硅酸锆的物质,瓷砖越白,放射性越容易超标,其他的一些系列的抛光砖产品(除了添加一些重金属元素的瓷砖)一般来说问题都不是很大,可以不用担心。
  • xing-xing
    第9楼2011/02/27
    小知识
    ●选购瓷砖篇
    看认证:
    瓷砖产品都会做放射性等级检测瓷砖产品的放射性等级分A、B、C三类,A类为最好,放射性水平最低,这种瓷砖外包装上会标明:“放射性水平:A”。瓷砖可分为抛光砖和釉面砖。抛光砖由于其生产的原材料中含有较多的放射性核素成分因素,其危害比釉面砖大。抛光砖必须有国家强制性产品认证(简称3C),而釉面砖目前没有强调必须做“CCC”认证,其他的认证像环保标志、质量体系认证、国家免检标志也很重要,从一定程度上反映了生产瓷砖企业的规模实力。
    凭感觉:
    拿一块样品砖仔细观察它的各方面在瓷砖背面滴上墨水看其扩散快慢判断吸水率,吸水性强的瓷砖不好,易膨胀开裂、出异味。此外,瓷砖的光泽度和做工精细程度也是选择的一个重要标准。
    ●瓷砖使用篇
    不要使用强酸性清洗剂
    清洁瓷砖时不要使用强酸性清洗剂,这样会造成瓷砖加速老化和表面粉化,也就增大了人体吸入瓷砖粉末的几率,危害人体健康。但是瓷砖的放射性不会因为清洁剂所产生的化学反应而加大。在所有瓷砖中,抛光砖中超白砖的辐射更强,彩釉砖表面放射性元素氡的析出率比普通砖要高。
    最好选择哑光砖
    由于放射性物质无色无味,若没有专门的仪器测量,日常生活中人们根本无法直接辨别哪些瓷砖辐射会超标,所以在装修时尽量不要将室内全部用瓷砖装饰。如果要选砖,最好选择哑光砖;如果使用了抛光砖,平时家中尽量开小灯,要尽量避免灯光直射或通过反射影响到眼睛。
  • lirunzhou_008
    第10楼2011/02/27
    了解一下这方面的知识
