去年冬天
第5楼2011/02/28
①高频感应炉:制样自动化程度高,速度快,制得的熔片均匀,重现性较好,能耗较低,操作安全,熔融时间短。缺点是价格相对较高。
②马弗炉:完全手工的熔融设备,价格经济。如果熔融样品不多的情况下可以使用,制样一定要有熟练的操作技巧才能制得均匀性重现性好的熔片,还有在使用时要注意操作安全。
③燃气炉:熔融速度较快,必须使用高热值的燃气,有时制得的样品存在均匀性问题。使用时应注意避免让坩埚与气体的还原焰接触,同时要注意使用的安全性。
④硅碳棒加热炉:制样自动化程度高,重现性好,能耗较大,操作安全,熔融时间稍长,坩埚的使用寿命也长。以前使用的加热炉只能加热一个试样,目前已有产品,对炉体进行加大处理,使其能同时容纳6个样品,将工作效率大大提高。缺点是,其内部的合金支架不能承受过高的温度(一般长期使用温度不超过1100℃),否则其寿命将大大降低。
金水楼台先得月
第6楼2011/02/28
硅碳棒加热炉是不是操作起来很麻烦,手动操作多。。??
