X射线荧光光谱仪(XRF)
附件:
senioralex
第1楼2012/05/16
沙发,顶起
天天向上
第2楼2012/05/16
不知道,没用过。有知道的赶紧冒泡!
第3楼2012/05/17
XRF辐射问题,大家知多少呀
zhangjiancn
第4楼2012/05/20
关于X荧光的辐射问题,我对此进行了实验,用辐射测量仪器表面没显示,测量仪器顶端有小的波动,测量老式显示器后面。探测器产生了鸣叫。说明:x荧光光谱仪的辐射比电子枪显示器的辐射低得多。
第5楼2012/05/20
关于能力分辨率的问题,经常遇到,如果分辨率不够,在大多情况下对分析影响不大,除非分析一些超高含量或痕量分析有影响,或者谱线较接近的干扰元素含量较高的、且含量波动较大的有一定的一些,建议:如果不是钱太富裕,如果分析标准样品误差不大,也就没必要更换。
第6楼2012/05/21
谢谢楼上回复!请问大家用的标准品是哪个牌子的!价格如何!之前用的NITON 的,说是EN71-3的标准块要1K左右吧
第7楼2012/05/21
用过SPECTOR MIDEX XRF的朋友冒下泡啦,仪器辐射指示灯是怎么转换的呀
wqlaofuzi
第8楼2012/05/30
看了MCA谱图,不是很理想,但是应该问题不大。辐射问题可以放心,测试中的仓是关闭的,正常情况是锁住打不开的,因此仓是关闭的就不会有辐射问题。至于标准块,内部使用可以找一块曾经有问题的样品,最好是状态比较稳定的如塑料或金属,里面含有比较关心的物质,如铅或镉,含量不要太高或太低,30-100ppm较理想,这个值要准确知道,最好通过AAS或AES确认过。之后每天测试之前用该样品测一下,如果偏差不大,说明仪器是处于正常的。特意去买标准块价格贵而且基体跟待测样品有差别,也比较麻烦。个人看法
