cuiyuchong 2008/05/07
[quote]原文由 [B]xingzhenhai[/B] 发表: [em0812] 近期用Tanex管测臭气,感觉重复性较差、吸附性不好。 臭气是ppb级。 请教各位,什麽样浓缩管可用(Tanex管 是否不适用), 是否有其他的好方法???????[/quote] 液化气中的硫化物分析色谱法:ASTM D6628,应该可以。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88200]ASTM D6628[/url]
jjjingguo 2008/05/05
Tenax管,是Tenax TA吗,下面是这种填料的穿透体积的资料 http://www.sisweb.com/index/referenc/tenaxta.htm 好像没有你说的物质,不过可以按类别大致参考一下,看看这几个物质是否存在穿透的问题。 另外你用的是FPD吗?楼上说得对,应该用这个检测器,
