气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/09/19
那可能是你的积分参数,最小峰面积和峰高设的太大了。
雨木霖
第2楼2011/09/19
跟曲线有关吧。。。1:是没做曲线?那自然没法给你计算2:外标法需要注意一个曲线截距的问题,如果曲线截距是负值
qqqid
第3楼2011/09/19
浓度那一列有的是0,有的不是0,说明曲线还是有的,第2种情况可能性比较大。
安平
第4楼2011/09/19
标准曲线建立的问题. 比如保留时间差别较大. 参考离子强度偏差较大
symmacros
第5楼2011/09/19
请问楼主是用什么方式定量?
zihan_love
第6楼2011/09/20
应该是你的定量方法选错了。
taotai
第7楼2011/09/20
没有建积分校正表。没有定量参考。
张驰有度
第8楼2011/09/20
有时会是工作站的问题,软件问题.
石头飘起来
第9楼2011/09/20
请问积分校正表是在哪里建立呢?谢谢
第10楼2011/09/20
但是在是否过原点那里我设置的是include,这样应该不会出现负值吧?
