老化验工
第9楼2011/03/02
KI的失效几乎都表现在被空气氧化,含微量的碘单质。而无论KI失效与否,都不会影响到用淀粉指示时的终点灵敏度,也不会出现黄色异常,它只会导致间接碘量法的测定结果偏高。
现在要分析原因,只能着眼于黄色物质是什么?它绝对不是碘单质!因为你的淀粉溶液不变质的话,黄色就绝对不是碘单质,碘-淀粉溶液在正常PH值下永远是蓝色,而不会出现黄色。碘-淀粉的蓝色酸碱度范围较宽,在酸性~PH8都可显色:HCl中用碘标液滴定亚锡用淀粉,显蓝色,PH8.3碳酸氢钠溶液中用碘滴定砷、锑也用淀粉指示。
黄色物质:硫单质(金精矿含硫用硝酸、王水、盐酸+过氧化氢等溶解时都会生成硫),碘化银、碘化铅、碘-铋络离子等(虽然黄色物质还有很多,但在你的条件下,上述几种物质是可能存在的情况)。
在碘量法测铜的方案中,高铁、砷、锑等离子是有干扰的,但干扰只是使结果偏高或精密度不好、终点返色等,不会出现黄色不褪的现象。
如果同一样品的多份平行样测定的精密度很好,这个黄色物质应该没有影响的。当然,你还是应该弄清楚黄色物是什么。
硫的可能性较大。因为金常伴生在硫化矿中(如硫化铜、硫化铅锌矿、黄铁矿等)。以前我也做过各种矿物的化学分析,有一些常识。
