分析化学
HarryHuang
第1楼2019/06/26
有些溶剂互溶是有范围,不是任何比例都互溶的。可以自己按照比例用纯溶剂试下。看是溶剂本身还是那几个标准物质的原因。
轶辰
第2楼2019/06/26
这几种标应该不会析出的。是不是过程有污染了
xiaomeiwan
第3楼2019/06/26
应该不会的,出来都是黄黄的颜色
第4楼2019/06/26
那三种溶剂都只有50微升,两个1ml,甲苯500ml,特别费解
牛一牛
第5楼2019/06/26
合理的解释就是你的溶剂里可能都含有一定的水,这三种物质都不溶于水。你可以测一下水分。
dadgoh
第6楼2019/06/26
甲醇那个标品先不加看看。
第7楼2019/06/26
没有污染的情况下:有可能是标准物质,不一定是溶剂。
