热分析仪
去年冬天
第1楼2011/02/27
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060111/322773/楼主可看看上面帖子
第2楼2011/02/27
看网上有很多相关冰点仪的检测仪器,楼主可以看看
lilyinjn
第3楼2011/02/28
谢谢! 是先看了那个帖子又过来问的 对热分析不了解 看不太懂 想了解一些入门知识、、
tutm
第4楼2011/02/28
测定冰点最经典、费用低的应该是传统的保温杯+温度计方法,可以看一下物理化学方面的实验书。DSC方法温度变化速率可以设置得慢一些,比如每分钟1-2度,应该与传统方法差别不大。只是要注意DSC中样品无法搅拌,可能会出现过冷现象,最好加少许惰性的固体粉末,如二氧化硅,使之容易形成晶核。
第5楼2011/02/28
谢谢!需要比较精确的冰点与熔点之差 所以可能还是得用DSC再次感谢!
baizhengwei
第6楼2011/03/11
如果加惰性的固体粉末,应该会使冰点降低吧?
第7楼2011/03/11
惰性就是不能溶解的,而且要洗涤干净,不然当然会使冰点下降的
KK-yiqi
第8楼2011/03/11
是啊,添加惰性物质是为了提供成核点,不能引入可溶性杂质。
