气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2011/02/27
用什么仪器做的?什么条件做的?
美食城
第2楼2011/02/28
先检查一下系统是否有漏气的现象。
无声潜伏
第3楼2011/02/28
可能是条件问题吧
阿宝
第4楼2011/02/28
用的检测器是?标样浓度是多少? 平衡温度和时间够不?
alft363
第5楼2011/02/28
检测器是ECD,样品浓度:20ppm
第6楼2011/02/28
有什么方法可以检查系统漏气吗?
Tsao
第7楼2011/03/01
请问是用什么仪器做的,顶空自动进样器?若是的话,建议首先要确定一下是顶空的问题,还是GC的问题,之后再考虑如何解决,可以先手动GC进样看一下,相应值如何,这样可以判断一下是顶空还是GC的问题。
戈壁明珠
第8楼2011/03/01
在排除组分浓度、加热时间等的影响后,顶空瓶子加样,加热同样时间,手动进样看看气相响应是否正常,如果正常气相就没有问题,检查顶空部分即可。
nokia121
第9楼2011/03/02
这个可以直接进样呀,为什么要用顶空呢。呵呵。而且你给的温度是什么呀。
xdzh130
第10楼2011/03/03
参考本版帖子:《【求助】气相色谱 氯仿、四氯化碳总做不到3个9》,那里有我的色谱条件。你的仪器居然连20ppm都不出峰,应该不正常,我的10ppb峰高都相当可观呢。(楼上的nokia121说可以直接进样,绝对不行的哈,要么用顶空,要么用农残级正己烷萃取后进样,不过那样更麻烦,水中卤代烃够多的,峰要出完的话够你等的)
