气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/28
乙醇中挥发性杂质大概有哪几种物质?甲醇肯定有,wax柱子应该可以吧?
appie
第2楼2011/02/28
杂质有甲醇、乙醛、乙缩醛、苯、四甲基二戊醇,药典上说用DB-624或1301的柱子,也就是用中等极性的。现在主要是不知道柱子的温度该如何设置
第3楼2011/03/01
对于这么多组分,且都是小分子,尽量用低温来分离,能恒温尽量恒温,程升的话 也升的慢一点
symmacros
第4楼2011/03/01
参考:35度,3分钟,5度/min升温到到70度,10度/min升温到240度。(我不知道药典的规定多少?)
第5楼2011/03/01
一般药典 好像只规定理论塔板数,即柱效柱子选择的都是很大的范围
nzclz
第6楼2011/03/02
我公司也有检这个项目,用的是DB624,按药典的柱温设置基本上是没问题的,最要是乙醛和甲醇比较难分,比较头痛,经常分离度刚好到1.5
第7楼2011/03/21
你是直接进样吗?还是用的顶空进样
han-xueting
第8楼2011/05/10
我公司也是采用的DB-624的柱子,我采用 的是顶空进样,甲醇和乙醛的峰分离度很好,峰也挺好的,但是4-甲基-2-戊醇的峰测不出来,想请教大家一下,谢谢了
coffee8
第9楼2011/05/10
乙醛 乙缩醛一般的wax柱恐怕还不行我们用的50m的cp-wax柱还不错!
第10楼2011/05/10
另外还想请教大家一下,4-甲基-2-戊醇和乙醇的汽液平衡温度是多少?
