紫外吸收法测氮氧化物需要折算嘛?
  • Insm_f8fee49f
    2019/11/26
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如题,用紫外吸收法测锅炉的氮氧化物,只测氮氧化物,燃气锅炉,请问需要折算嘛?什么情况需要折算,什么情况不需要折算?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 龙城阿达
    第1楼2019/11/26
    个人理解:折算不折算需要看折行标准的要求。因为折算只是判定达不达标的。对实际计算没有什么影响。
  • 杰8521
    第2楼2019/11/26
    根据标准啊
  • hujiangtao
    第3楼2019/11/26
    根据标准来就可以吧
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/11/26
    严格按照标准即可
  • GRANT
    第5楼2019/11/26
    燃气锅炉一般都是要折算的
  • 深蓝
    第6楼2019/11/26
    一般都需要折算。如果基准含氧量低于实测含氧量,就需要折算;如果基准含氧量高于实测含氧量,则不折算。
  • 老兵
    第7楼2019/11/26
    依据GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准,需要按规定的基准含氧量进行折算。
  • 第8楼2019/11/26
    我觉得是看执行什么标准的,如果是44/27,第二时段,那就不需要折算
  • Dove
    第9楼2019/11/29
    需要折算,有相关的标准,
  • 圣诞结
    第10楼2019/11/30
    请问 “如果基准含氧量高于实测含氧量,则不折算”这是哪个标准里提到的?
    深蓝(mitsumi) 发表:一般都需要折算。如果基准含氧量低于实测含氧量,就需要折算;如果基准含氧量高于实测含氧量,则不折算。
