原子荧光光谱(AFS)
qlmkk
第1楼2011/02/28
先通上电,过段时间应该没问题了
coffee8
第2楼2011/02/28
这种情况下可以直接通电吗?是否需要放在干燥的环境下 过渡一下?
zhangyingfu138
第3楼2011/03/01
应该不会出现问题的,因为你的灯是装盒子里的,盒子内有海绵,有防潮的作用!除非你就裸放在柜子里的,这样的话我就不想说什么了!
lvningmeng
第4楼2011/03/01
应该会有影响的,先通电点燃一会会好点的注意:每隔3—4个月,将不常用的灯通电点燃2—3小时,以保持灯的性能并可以延长其使用寿命。
pengshaolin
第5楼2011/03/01
空心阴极灯受潮了,第个月将备用的阴极灯进行通电预热,然后用罐子装变色硅胶放置于阴极灯处,变色后再烘干既可重新利用.或放干燥剂也行,阴极灯定期预热延长灯寿命.
supreme
第6楼2011/03/01
空心阴极灯应该每月定期点亮1个小时,如果受潮最好先在干燥的地方防止一段时间,然后再点亮、
xmqhp
第7楼2011/03/01
要放在干燥的环境下过渡一下好点吧.
第8楼2011/03/01
我也感觉应该先干燥一下比较好一些直接通电担心会有问题!
evenkiss
第9楼2011/03/08
一般好一点的灯盒里都会放有干燥剂的,可以查看一下干燥剂的状态先!然后就像他们说的一样,把灯放在干燥的地方,一两天就可以,然后通电点亮,寻峰观察灯的能量,一般来说问题不大,因为元素灯都是密封的,主要看灯的金属插头位置有没有严重氧化,以防接触不良
清水寒烟
第10楼2011/03/08
应该没有问题,元素灯都是封闭的,里面充惰性气体,受潮的也只是曝露在外面的部分。
