【求助】WATERS柱后衍生泵 压力大
  • xiongli802004
    2011/02/28
  • 在做伏格列波糖项目的时候,有用到柱后衍生设备加荧光检测器,荧光试剂是牛磺酸加高碘酸钠,我们配的是WATERS的泵,做了一段时间后,走荧光试剂的那个泵在不连检测器的情况下,走纯水1.0ML/MIN的流速,压力居然也有2200-2300PSI的样子(正常情况下也就1500-1600PSI),而泵的压力上限也就2500PSI,中途我用纯水冲洗差不多12小时,压力一点都没降,想请教一下,能有什么方式降压吗?
  • fixator
    第1楼2011/03/01
    这个问题你咨询waters工程师最好!另外,柱后衍生用Pickering的比较好,waters的只是液相品牌比较大,很多客户再买柱后衍生的时候图便宜,直接就从Waters那里一起购买了,其实,个人认为Waters的诸侯衍生不专业
  • xmqhp
    第2楼2011/03/01
    柱后衍生用Pickering的比较好,waters的只是液相品牌.
  • 有水有渝
    第3楼2011/03/01
    荧光试剂用的溶剂是什么,要找与之能够相溶的溶剂冲洗
  • xiongli802004
    第4楼2011/03/04
    问题解决了,是泵里面有个在线过滤器堵了,谢谢大家
  • JS XY
    第5楼2011/03/04
    其实全球专业的柱后衍生有Pickering和SSI,技术上差不多,前者名气大点,太贵,后者要更实用。
    xmqhp(xmqhp) 发表:柱后衍生用Pickering的比较好,waters的只是液相品牌.
  • zhaohua8011
    第6楼2011/03/06
    waters 的仪器在线过滤容易堵塞,看看是不是哪里的问题。
  • xuguilian
    第7楼2017/08/16
    我们也遇到这个问题了 你是工程师帮你解决的吗 还是你自己打开泵修好的
  • xuguilian
    第8楼2017/08/16
    我们也遇到这个问题了 请问在线过滤器你们是怎么拆下来的 自己拆还是工程师拆的啊
  • Loktar
    第9楼2017/08/16
    没用过pickering
  • Insm_7af09907
    第10楼2018/08/16
    xiongli802004(xiongli802004) 发表:问题解决了,是泵里面有个在线过滤器堵了,谢谢大家。
    亲,我们用的同一个衍生装置,我们也出现压力高,怎么找到按个在线过滤器?
