原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/04
楼主的硼氢化钾0.1g/L是不是太低了呀??
第2楼2011/03/04
相对来说载流酸度比较高,还原剂碱度(2g/L氢氧化钠)有比较低或许是这个原因吧不知道载流和还原剂浓度,楼主是参考哪个标准配制的???
color510
第3楼2011/03/04
参照的GB-T17593.4-2006纺织品 重金属的测定 砷汞原子荧光分光光度法
大漠孤洲
第4楼2011/03/04
这种配曲线的方法比较特别,用用其他方法吧
dahua1981
第5楼2011/03/04
是不是你的原子化温度太高了测汞不是冷蒸汽法嘛
第6楼2011/03/04
我们测的时候原子化温度都是设0度
第7楼2011/03/04
是用的冷原子法,就是不点火标准上推荐的原子化温度是200度
第8楼2011/03/04
我觉得就算我用移液枪移液不准也不至于0.8ppb和1ppb的响应是2倍的关系啊
第9楼2011/03/04
如果不是配的问题,那就仔细检查管路,你看看是不是管路老化了,或者泵管扁了
第10楼2011/03/04
应该不是标液的问题还是应该考虑仪器的原因!
