气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2011/02/28
可以在报告模板里设置一个IF命令,设定相对丰度不匹配时判为ND,具体可参看帮助
gszsu
第2楼2011/03/01
得看看标准物质的实际离子比做参照。库里边的是与实际我们能测到的有差异的。
lucia_J
第3楼2011/03/02
LZ用的是什么仪器呢?如果是安捷伦的,都会有一个QEdt的键,可以将您不需要的峰手动删除。
zll19831008
第4楼2011/04/06
在定量编辑器中,手动积分调整一下,就会没数,按照自己设定的报告模板来打印。
疯子
第5楼2011/04/06
在定量编辑里,删除峰,保存,就会显示ND了。建议你用SIM模式,这样会减少你的杂质峰的!
