气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/28
先看看 火是否点着了? 确认火点着后,再看数据输出是否打开了,数据线是否完好?
liujianbo888
第2楼2011/02/28
[quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:先看看 火是否点着了? 确认火点着后,再看数据输出是否打开了,数据线是否完好?[/quo数据线一直使用的很好 能确认点火 是不是收集极的问题呢?
第3楼2011/02/28
[div][/div]基线是否有波动? 噪声有没有?
第4楼2011/02/28
有
第5楼2011/02/28
溶剂峰有没有?是否正常? 是不是样品浓度太低了?
第6楼2011/02/28
纯样品都不出峰
第7楼2011/02/28
什么样品?以前出峰不?换个其他样品进样试试?
第8楼2011/02/28
四氟单体
第9楼2011/02/28
走一针甲醇试试四氟单体 是什么物质?杂原子较多的话会影响其在FID上的灵敏度
第10楼2011/02/28
我们的色谱就是针对四氟单体的 明天再试试吧 谢谢你
