【讨论】顶空进样峰面积很小是什么原因
  • wuxiaoyuan8709
    2011/03/16
气相色谱(GC)
  • 请教下,如果做残留溶剂检查,顶空进样,程序升温,不管是对照还是样品的峰面积都很小,甚至没有,出现这样的情况会有什么原因呢?之前做过几次,都很好。就是不知为什么做几次之后峰面积变得很小了?
  • qqqid
    第1楼2011/03/16
    重点查一下顶空进样系统有没有漏气,
    其次查色谱的进样部分有没有漏气、分流是否正常,
    再次查检测器工作状态是否正常。
  • coffee8
    第2楼2011/03/17
    楼上专家说的漏气的问题有可能
    另外,检查一下顶空进样器的压力设置
  • lisnc
    第3楼2011/03/22
    残溶啊。
    我用达尼的顶空做过。不过还没开展,简单做了一下。
    你可以尝试用进样针吸取加热过的顶空瓶上层气体手动进样,1ml左右。看看有没有峰。
    如果确定是顶空问题。要关注,顶空的加热温度,压力,传输管温度,震荡模式,震荡时间。
    另外,要用 分流衬管 分流进样吧。不然瞬间压力太大。 我是菜鸟,你且听听。不一定对。
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/03/22
    楼主,如果以前做过没有问题,那么仪器参数设定这一块的可以忽略,最大可能原因是系统有漏气,检查一下顶空和传输线以及气相的进样口。
    wuxiaoyuan8709(wuxiaoyuan8709) 发表:请教下,如果做残留溶剂检查,顶空进样,程序升温,不管是对照还是样品的峰面积都很小,甚至没有,出现这样的情况会有什么原因呢?之前做过几次,都很好。就是不知为什么做几次之后峰面积变得很小了?
  • xiaoqing5182001
    第5楼2011/06/11
    很全面了 呵呵
    qqqid(qqqid) 发表:重点查一下顶空进样系统有没有漏气,
    再次查检测器工作状态是否正常。
