fengmo4668
第1楼2011/03/01
可能是泵头的活塞出问题了。活塞的工作行程达不到预定值,导致吸液减少,即单位时间内的流量减少。
山羊
第2楼2011/03/01
会不会管路中有气体
yuduoling
第3楼2011/03/01
确实应该看看泵头的活塞有没有问题
有水有渝
第4楼2011/03/01
压力稳定吗,检查整个流路有没有漏液
chen0365
第5楼2011/03/01
此前有没有过大流速冲洗管路?如果有过,那么柱塞杆有时不复位,也会出现此种现象。
zhaohua8011
第6楼2011/03/12
你有没有卸掉柱子测,一般说的流速是在不接柱子的情况下测定,柱子有一定的阻力。
linliu5795
第7楼2011/03/12
泵头的活塞可有问题,还有保证单向阀清洗完全
