moviehua
第1楼2018/12/27
偶尔是可以的,但建议不要使用太长时间。
dadgoh
第2楼2018/12/27
因流通池结构及进出管线直径等原因,建议不要反着使用。
言逊
第3楼2018/12/28
你柱温箱最高能设多少度? 设置到最高温度,再用纯水过夜冲洗检测器。
有水有渝
第4楼2018/12/28
反冲的时候是怎么接管的,正接的时候把背压管去掉看一下是不是背压管的问题
夏天的雪
第5楼2018/12/28
这倒没有试过,反接,是色谱柱的出口接检测器的出口吗
wsy18
第6楼2018/12/29
最好问一下厂家是否适合反着用。有些仪器的流通池检测与参照是分两路的,偶然反着用也无妨。
第7楼2018/12/29
这个视频供参考:[flash=880,660]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/20084219010.swf[/flash]
m3169744
第8楼2018/12/29
从了好几天都没有冲出啦,,还是叫厂家工程师来维修一下吧,反着用总不是长久之计
Insm_53dfced0
第9楼2019/04/23
waters2695开机出现plunger homing fault(0),怎么解决呢
第10楼2019/04/24
短时间可以,但不建议长时间反接。
