多谢楼上,因为这个0.04m的KOH乙醇溶液是另外一个实验用的,现在是公用仪器,改变滴定溶液的话要清洗滴定仪器,比较费劲,所以想摸索用这溶液做出稳定结果的方法,用这溶液就是称样太小,结果误差是2%左右
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:浓度低是造成突跃小的重要原因,KOH在乙醇中溶解度大,应该能配到1M浓度的,但作为滴定分析,1M是太高了。如果不是滴定酸碱性较弱的有机碱或有机酸,对于一般的无机酸碱的滴定(不是太弱或太稀),可以用水溶液。
碳酸钾在乙醇中溶解度很小,故用KOH-乙醇溶液是可以降低碳酸钾的溶解度,从而降低它的影响的。
