原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2011/03/01
几乎没有影响,注意通风就是
qlmkk
第2楼2011/03/01
要说有影响,估计你摆放的那么近,两台机子同时开的话,用电可能会受到点影响
秋月芙蓉
第3楼2011/03/01
没什么影响,我们就是这样放了
chenbo12590
第4楼2011/03/01
没有什么影响的,但要考虑通风
悠旸
第5楼2011/03/01
应该没有问题,火焰的AAS耗电量不大。注意室内排风正常就好
zh860717
第6楼2011/03/02
呵呵,应该没有太大的影响吧
ldgfive
第7楼2011/03/17
应该没有什么影响
wangjunyu
第8楼2011/03/17
石墨炉的电源插头最好是不要和别的插头同一个排插。最好是单独一条线供电。
xuzhiyou
第9楼2011/03/27
要注意的是两台AA的石墨炉的电源不要共用!
lilylau
第10楼2011/03/27
没问题啊。。
