原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/04/01
是同一个样品吗如果是不同时间的样品,肯定会有差异
夕阳
第2楼2020/04/01
楼主从题目到求助内容的表述过于意简言赅了!请按照下述内容填写,以便应助:分光光度计求助帖格式(1)仪器型号:(2)光路结构:(单光束?双光束?)(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)(4)测量模式:(波长扫描?外标法?)(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)(5)标准样品浓度:(有/无?)(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
rr丿
第3楼2020/04/01
这描述也忒简单了。至少说一说是不是同一样品,是处理前的还是处理后的,还是不同仪器分析结果出入大
有水有渝
第4楼2020/04/08
最快的办法就是把之前高的与现在低的同时检测,对比一下
