shaweinan
第4楼2008/08/10
[div]原文由 zb_hongyu 发表: 以前我们是采用基体分离来做,把金萃取以后再进行测量,想偷懒不分离基体,结果测出来金中钙含量比较高,想咨询一下老手,这种方法有没有影响。不然下周就只有做两种方法对比了。[/div]
你不分离基体时测出的样品溶液中Ca的含量是多少,如果非常低接近检出限的话,误差就会比较大,再有在测定的元素含量很低的时候,校正背景的位置就致关重要。如果可以排除以上两种原因,而且可以确定测出的Ca的结果就是偏高的话,那可能就是Au的弱线干扰,还是将基体进行分离。此外中国龙说得很对,要注意一下试剂空白,特别是分析用的水的质量。
