液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/03/01
如果是已知的, 用LC-MS就可以鉴定. 但如果是未知的,最好还是有NMR的数据. 50mg四个峰,用半制备应该可以得到足够的量上NMR. 如果样品纯度高,分子量不是很大(<1500),NMR可以做到低于1mg的样品, 而且S/N还很好.
无声潜伏
第2楼2011/03/02
定性的话应该做色谱、质谱、核磁、红外四个检测,才能彻底定性不过以上是要到发文章的级别如果LZ对以上物质已经有些把握了,可以只做液质就行了但是最好用三重四级杆或者离子阱
caicy
第3楼2011/03/02
用高分辨的质谱吧?
第4楼2011/03/03
如果只用质谱并摸清每个碎片的, 高分辨象TOF一定是要的. 不过离子肼也可给出很可靠的结果.
xmqhp
第5楼2011/03/03
ada_wyin
第6楼2011/03/04
谢谢上面诸位的建议。看来我还是用HPLC再制备一下,然后再做NMR和高分辨质谱分析较好。
第7楼2011/03/06
细心操作,做得好可以至少拿到四个.
