气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/03/02
就直接在测定样品的几种物质相同的色谱条件下测定标样。
chenzhongxin
第2楼2011/03/02
可是那样的话,一个样走下来要20多分钟,如果每个物质使用五点法做标准曲线而且每个点平行三次,那这么多的物质都做标准曲线时间就太长了啊。
yzguo
第3楼2011/03/02
楼主是不是想要根据参数选择三个分析方法来分别测定这些物质?当然可以,只要能够满足定性和定量的要求就行。
第4楼2011/03/02
是的,但是最终分析时,这写物质是存在与同一种溶液中,那么我的分析条件就得满足这几种物质要全部出峰,可是这个分析条件就和我所选择的三种分析方法不同,那我做的各个物质的标准曲线是否还可以再使用?还请赐教,谢谢。
第5楼2011/03/03
分析条件一旦确定,做标准曲线和样品都必须在这一条件下进行测定。所以如果分析条件改变时,都要重新做标准曲线。
