lichao2006min
第2楼2011/03/04
160的标准有的写的还行,有的写的就不清楚,比如:160.67中TDI和MDI检测,在做标准系列时:
3.5.3 标准曲线的绘制:在5 只干燥的具塞离心管中,分别加入0.0、0.10、0.30、1.0和2.0ml TDA标准溶液,或0.0、0.25、0.50、1.0和2.0ml MDA标准溶液,用甲苯稀释至2.0ml,配制成0.0、0.003、0.009、0.030和0.060g/ml TDA标准系列,或0.0、0.025、0.050、0.10和0.20g/ml MDA标准系列,各管加30*l 七氟丁酸酐,其余操作同样品预处理。“其余操作同样品预处理”这句话就说的不清楚
