X射线荧光光谱仪(XRF)
仆人
第1楼2007/01/17
观察一下,看看α系数是否变化很大?
qihe
第2楼2007/01/17
如何观察啊?
第3楼2007/01/18
看强度漂移校正结果。
塞外飞雪
第4楼2007/01/19
你是不是用C3样作漂移校正?一般来说不会差很多,你没有把C3样放反吧!
第5楼2007/01/19
没有啊!请继续帮忙
hehanjiang
第6楼2007/01/22
问问帕纳科的维修工程师,请他们帮忙指导一下。
第7楼2007/01/30
调整相应的计数器高压。
cyy441982
第8楼2007/01/30
好东西,谢谢拉
UPS电源解决方案
第9楼2007/02/02
PW4400荧光分析仪
wangzhenqi
第10楼2007/02/13
第一、注意晶体对应的角度,有没有错。 第二、有的晶体对应铜样,有的是C3样,还有要检查检样和C3样,不能只检查一个 第三、C3样品的正反面要注意。 第四、检查的峰位是不是在50左右,不超过+2(-2)为益。 第五、计数率是否在5-20K之间 第六、品质因数是否小于四十 如果以上条件你的仪器都满足,那么很可能是你换气过程中,有污染,导致探测器污染。 如果有问题可以联系帕纳科维修工程师,他们可以远程帮你调节
