TEM标定求助,有请版主过来鉴定下!
透射电镜(TEM)
  • XRD显示是两个物相,请问下:
    1. 多物相的SAED应该怎么标定,怎么去验证?
    2.从下图看这个是什么晶体,多晶还是纳米晶?
    我试着从内到外量出来同心环的d值对应的晶面,有可能对应A物相的晶面,也有可能对应B物相的晶面,求高手帮忙解答,万分感谢!
    看了好多标定的资料,缺乏晶体学基础,刚起步学,越看越糊涂拉
    谢谢高手解答!
  • bairen828
    第1楼2013/04/10
    请说明是什么样品,还有对应的TEM图。
  • 大布口袋
    第2楼2013/04/10
    多晶和纳米晶在衍射图上是看不出来的
    另外 你这个并不完全是多晶环 应该有比较大的晶粒处于较低指数的带轴上
  • jwosnji
    第3楼2013/04/10
    CaTa2O6复合金属氧化物
    bairen828(bairen828) 发表:请说明是什么样品,还有对应的TEM图。
  • jwosnji
    第4楼2013/04/10
    确实,从TEM上看有粒子在50nm左右,还有几微米长的棒状粒子!
    这种貌似多晶环 应该怎么标定啊 谢谢拉 还请不吝赐教
    大布口袋(taboo) 发表:多晶和纳米晶在衍射图上是看不出来的
  • 洪星二锅头
    第5楼2013/04/11
    多晶环应该相对好标一点
    量取每个环的R值,然后R的平方相比,R2=h2+k2+l2
    体心立方的比值是2:4:6:8.....所以最内环应该标定位{011}
    面心立方的比值是3:4:8:11:12....所以最内环应该标定为{111}
    其他晶系的就要更加具体情况分析了
    如六方,l=0的情况下,R2=h2+hk+k2,比值为1:3:4:7:9:12:13....,最内环应该为{100}
    等等
  • 大布口袋
    第6楼2013/04/11
    50nm或者几微米的晶粒 我建议对单个晶粒进行衍射分析
    这张衍射图 如果实在想标定的话 就按照多晶环进行标定好了
    jwosnji(jwosnji) 发表:确实,从TEM上看有粒子在50nm左右,还有几微米长的棒状粒子!
  • jwosnji
    第7楼2013/04/11
    嗯 不明白那个R2比值法怎么计算的!
    我试着直接用量取的d值和物相PDF卡片比较,基本吻合,但是不知道对不对,你看看 请指正一下!
    大布口袋(taboo) 发表:50nm或者几微米的晶粒 我建议对单个晶粒进行衍射分析
  • 大布口袋
    第8楼2013/04/12
    标定没问题 恭喜
    jwosnji(jwosnji) 发表:嗯 不明白那个R2比值法怎么计算的!
  • jwosnji
    第9楼2013/04/12
    谢谢您的一一解答!非常感谢!
    大布口袋(taboo) 发表:标定没问题 恭喜
