HK-077(立式)低温耐寒试验机
依据标准:ASTM-D1790,D1593,1052,JIS-K6545,HB-T2877,CNS-7705,ISO20344,CB/T20991-2007
本机用于测试成品鞋,橡胶,塑胶,鞋底,合成皮等耐寒程度以了解材料或成品适应低温气候或寒冷地区的情,本机均采用不锈钢制成並可以加装各种耐夹具,以适用不同之要求。
产品规格:
内外箱材质: 不锈钢#304,
控制器: 日制控制, 日制控制
温度范围: (1)常温-30℃(2)常温-50℃,
选配内箱动作: 加装成品鞋耐弯曲,大底耐曲折,皮革耐挠夹具, 加装成品鞋耐弯曲,大底耐曲折,皮革耐挠夹具
保护装置: 热保护停机,漏电保护停机超温保护,过载保护等功能, 热保护停机,漏电保护停机超温保护,过载保护等功能
控制精度: ±0.3℃,
分布均匀度: ±0.1℃,
降温速度: 常温至-30℃约需60min
冷媒: R404环保冷媒,
压缩机: 法国泰康
压缩机起动延时: 5min,
耗电量: 4-6KW
保温材料: 硬质发泡及玻璃棉,
计数器: LCD,0~999,999,
视窗: 210*35*270mm,二格真空层,视窗燈: P1燈,5W
电源: AC380V 50Hzor1 AC220V 50HZ
马达: 无皮带多进口造齿轮减速马达,
内箱尺寸: 600×600×550mm
体积: 110×105×160cm
重量: 420kg
