双面娃娃
第6楼2011/03/22
摘录一点资料可能有用处:
锰,在卫生标准要求酒含量, 不得超过2mg/l( 以Mn 计) 。锰是人体正常代谢必需的微量元素,但过量的锰进入机体可引起中毒。在锰的化合物中, 锰的原子价愈低, 毒性愈大,Mn2+比Mn3+ 毒性大2.5~3 倍,Mn 4+(MnO2) 比Mn 6+(MnO3) 毒性大3~3.5 倍。锰的慢性中毒的特点是中枢神经系统功能紊乱, 表现出头晕, 记忆力减退, 嗜睡和精神萎靡等症状。有的是头痛、头晕和口内有金属味。所以从保障人民健康的角度, 在卫生标准中, 规定了锰在白酒中的限量。白酒中的锰, 主要来源是用高锰酸钾处理酒而带入的,高锰酸钾是一种强的氧化剂, 紫褐色。锰酸根离子在碱性或中性溶液中, 失去电子, 锰的原子价由7 价降于4 价。放出氧变为二氧化锰。这个反应在白酒( 或酒精) 中进行, 就会使酒中的醛类物质得到氧化而变为有机酸。
为了保证白酒中的锰含量不超标, 在操作上必须注意以下两点:
(1) 不同原料酿制的白酒( 或酒精) , 所含杂质成分各异,其所需高锰酸钾的用量, 必须在处理前预先测定。高锰酸钾用量过多将会使醇部分氧化为醛。高锰酸钾用量测定方法是取50~100ml 酒样, 用0.1mol /LKMnO4 碱性氧化溶液进行滴定, 按滴定的结果计算出高锰酸钾的用量。一般氢氧化钠的用量为高锰酸钾的2 倍。处理后的酒必须再蒸馏, 以除去酒中的锰离子。此法一般不宜采用, 而用炭处理则可提高酒精质量。
(2)液态法白酒在酒精精馏的过程中, 可连续均匀地向精馏塔内滴加高锰酸钾碱性溶液, 在塔内氧化, 提高酒精质量。碱性高锰酸钾溶液(1kgKMnO4 加2kgNaOH 和15kg 左右的软水) 加入后( 应加在精馏塔上至下第13~15 层的液相内) , 其化学反应可在以下的数十层塔板内不断进行, 而且温度较高, 反应较彻底, 一般成品层在4~6 层, 所以锰离子无法冲上去。添加速度要均匀一致, 加入的量最好与上升酒汽中的醛类物质形成平衡反应为好, 不能时大时小。当停塔或不取成品时, 应关闭流加阀门, 同时要防止加量过多, 引起酒精氧化。
