红外光谱(IR)
zwyu 2011/03/03
看是干什么用的。若是用来做粉末压片的,无所谓,实在潮了可以再烘干;若是用来做液体夹片或窗口用的,只能小心保存,尽量干燥的环境。
huangzhenguo
第1楼2011/03/03
要是保护的不好,KBr 晶体进水了。用一两天就不能用了。保护的好,可以用好几年的
fzhang666
第2楼2011/03/03
KBr晶体怕水,乙醇也有影响
ghcily
第3楼2011/03/03
没有具体的期限,被水腐蚀了几天就坏掉,如果保持干燥的环境,使用几年是没有问题的。
zwyu
第4楼2011/03/03
青山依旧
第5楼2011/03/03
KBr晶体没有使用期限,就怕受潮,只要再烘干即可继续使用。
