气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/03/03
八氟萘没那么快就挥发完的,还真不知道你这是什么原因,重新配个新的样品试试看行不行呢
akun323
第2楼2011/03/03
是不是八氟萘当时装小瓶太少了,后面打的没有进去样。如果用两台仪器打都这样,我觉得只有这种解释最合理了。
凯子蒸包子
第3楼2011/03/03
买的1ml 108pg/ml八氟萘标液,1ml全部装进进样瓶的(液面大约在1ml位置)。用两台GC-MS都试过的。
小琪
第4楼2011/03/03
是不是,在管路的某一处,八氟萘有结晶了,堵塞了啊?
第5楼2011/03/03
换了机台,不可能都堵的呀。
symmacros
第6楼2011/03/03
我们只用八氟萘标准品进两针,看看灵敏度(信噪比)如何。不知道楼主进行期间核查的这个项目是什么?
第7楼2011/03/04
信噪比。另外进6针,看峰面积和出峰时间的RSD。
