气相色谱(GC)
悠旸
第1楼2011/03/03
没有固定次数,只要能用就使用。节约第一啊
fengmo4668
第2楼2011/03/03
靠目测观察。只是感觉还能封闭,就继续使用。明显张开口子的,就扔掉。
coffee8
第3楼2011/03/03
大家似乎都挺节约的呀!!我们也是这样 只要能有就用不过一些测定时间比较长的,还是应该选择密封性相对好一点的
戈壁明珠
第4楼2011/03/03
进样一次一般要扎好几针,所以一般都是直接换掉进样瓶密封垫。
b-j_s-h
第5楼2011/03/04
啊,我们都是扎一次!总担心扎过后密封不严,看来还是可以重复使用的啊~
第6楼2011/03/04
理论上应该是只能扎一次的咱们都比较节约呀!!
hsw856
第7楼2011/03/05
只要能有就用,实在不行再换
symmacros
第8楼2011/03/05
有时候用2-3次,有时候用一次,扔掉。
雾非雾
第9楼2011/03/05
以前做气相为了节省,一般都是扎十次以上才换新的。
lij007
第10楼2011/03/05
用一次成本太高了,我们都用到感觉不能密封了才换掉!!
