分离/萃取
tutm
第1楼2011/03/03
粘合剂一般是CMC,羧甲基纤维素,使用极性小些的溶剂可能会好些,比如丙酮
pearling
第2楼2011/03/04
丙酮会因为能与水互溶抽干后再样品中留有大量水,不推荐。通常用乙醚,如果觉得溶解性不好可以用乙酸乙酯,或用CH2Cl2或CHCl3,不要用质子性溶剂。
阿三
第3楼2011/03/05
恩 是这样的 一般还是会尽量使用丙酮的,但有时样品极性要大一些丙酮洗不下来,只好用甲醇。
第4楼2011/03/05
无水酒精极性应该介于丙酮和甲醇吧,对CMC的溶解性也应该比甲醇小,我们过去洗涤CMC中的离子化合物都用无水乙醇,CMC溶解很少的,可以试试。
第5楼2011/03/05
呵呵,我原来看楼主使用甲醇,就估计楼主使用极性太小的溶剂不行,看了3楼楼主的帖子证实了。如果丙酮极性还不够,乙醚、乙酸乙酯等极性更小更不行了。
1999xsc
第6楼2011/03/05
先用甲醇泡,旋蒸拉干,再加CH2Cl2,滤去沉淀就好了
第7楼2011/03/05
这倒不清楚,下次可以一试
第8楼2011/03/05
嗯 谢谢 这招挺好
