ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/10/20
一般用3%的硝酸,或者0.07mol/L的盐酸,和主要用到的酸的浓度相同就可以,配置标准溶液最好一次性用完配成储备液
andyerlee
第2楼2010/10/20
最好不要直接取用原标准溶液,否则原标准溶液很容易受到污染
lilongfei14
第3楼2010/10/20
不管那中稀释,都不能直接拿原液来试验,必须分取后再稀释,原因一次污染就全浪费了
面对面想你
第4楼2010/10/20
我觉得基质一致,不是说相同,也就是说,差不多一样就可以了。看主体部分。
popo
第5楼2010/10/20
在用的时候,微量的HF主要是防止一些元素水解。而这个浓度,一般怎么都不会超过5%.配置的时候,可以采用干净的小瓶做中转,现在有的公司采用的试剂瓶类似眼药水一样的设计,个人觉得很好。
chemistryren
第6楼2010/10/25
先把500或1000毫克/升的原液稀释到100的中间浓度,再配成更低的浓度.
