浪淘沙隐
第6楼2015/08/13
是的,网上很多分析方法都不一定适用,因为合成路线不同,杂质情况都不一样,所以看文献意义不是很大,一般我都是自己从头开始,逐步摸索直至方法开发完成。熟练之后简单的方法几个小时就能完成,难的再查查文献,这样有试验数据再加上文献,就能更好的判断,收获更大。
比如我公司现在有个项目,待测物峰形一直不好,更换不同流动相pH(均小于pH7)和色谱柱都不能改善。经分析待测物结构式,其带有硼酸结构,其余没有什么特别之处。因此怀疑峰形不好和硼酸结构有关,上网查询资料发现,硼酸在酸性条件下和多元醇反应,而大部分色谱柱硅胶上都有羟基,类似于多元醇。因此主要有两个方式可以优化,一是流动相pH调为碱性,而是更换固定相不含有羟基的色谱柱。在这之前,我根本没有碰到这样的问题,这次又张见识了,这才是收获。
