【求助】换柱子后之前的数据能用吗?
  • bendanxiaoan
    2011/03/04
  • 小弟是个新手有个问题想问问各位热心人士,我的液相实验做了一半后柱子坏了,现在买一条一模一样的柱子来做,之前的数据与摸索到的条件能用吗?我用的是安捷伦的C18柱子,精密度重复性那些都做了!!
  • coffee8
    第1楼2011/03/04
    色谱柱会存在个体差异的!
    之前的条件可以用呀!
    之前的数据楼主想怎么用呢?
  • 有水有渝
    第2楼2011/03/04
    同一批次样品只能在完全相同的检测条件下检出的才可以使用。条件只要是标准方法或经过验证合格的方法可以使用。
  • gszhouyw
    第3楼2011/03/04
    相同的检测条件下做个单点校正,标点合适就可以用
  • evenkiss
    第4楼2011/03/04
    旧柱子换成新柱子,同样条件下柱效肯定改变了,以前的数据建议离柱子坏的时间越近就越不要用,条件问题不大,还可以用着看看
  • zhaohua8011
    第5楼2011/03/06
    若用相同的柱子影响不大,若换柱子差异性大的话只能作为参考。
