timstoicpms
第8楼2011/03/05
1994-1999年PE公司推出第四代ICP-MS Elan 6000,此后的Elan 6100、9000、DRC II、DRC-e 外型设计风格与Elan 6000一致。十多年过去了,人多手杂,纸质操作手册、装着Manual的3.5英寸软盘等资料丢失,在我朝实验室体制内也属正常。从10ppb Mg In U的调谐指标来看,这台Elan 6000的灵敏度还不错。
受调节螺丝松紧的影响,蠕动泵进样量不太稳定;建议你使用自吸式同心雾化器。氧化物产率CeO/Ce 、双电荷产率Ba2+/Ba+ 都与射频发生器(Radio-frequence generator)的功率有关。RF功率越大,等离子炬焰温度越高,有利于离解氧化物,因此CeO/Ce降低,但Ba2+/Ba+ 会有所增加。楼上几位提到 雾化气流速对CeO/Ce的影响,也可以归结到【RF离解效率】上。
随着雾化气流速增加(Nebulizer gas flow,通常0.70-1.00 L/min),液滴的雾化效率也随之增加,即:能顺利通过雾化室进入炬管并被ICP电离的液滴(通常粒径<1-2um)数量增多。一方面,低-中-高质量段元素(Mg In U)的灵敏度逐渐升高;但另一方面,大量的溶剂水分子会消耗RF功率,使得等离子炬焰温度降低,对CeO等氧化物的离解效率变差,最终表现为CeO/Ce升高。
