【求助】请问车间中用什么消毒剂比较好呢?浓度又是多少?
食品毒素/微生物检测
  • 车间中消毒剂使用
    我们是食品公司,车间是腌制雪菜及其包装,想对车间进行消毒,员工进入车间后到更衣室换工作服,在更衣室及外部要消毒处理,保证车间无污染,可控制食品质量。请问车间中用什么消毒剂比较好呢?浓度又是多少?消毒剂要对人无害,也不影响食品质量
  • 牛牛
    第1楼2011/03/05
    84或新洁尔灭应该是可以的,只是84味道稍大一些
  • 去年冬天
    第2楼2011/03/05
    商检推荐标准为:用次氯酸钠消毒
    浓度:手的消毒为50-100ppm ;过脚池为200-250PPM ,工器具为150-200PPM
  • 去年冬天
    第3楼2011/03/05
    HACCP通用教程上93页第五部分:化学药品配置、贮存和使用记录
    食品加工企业使用的化学药品有消毒剂、灭虫药物、食品添加剂、化验室使用化学药品以及润滑油等。
    消毒剂有:1、氯与氯制剂,常用的有漂白料、次氯酸钠、二氧化氯、常用的浓度(余氯),洗手液50ppm,消毒工器具100ppm,消毒鞋靴200-300ppm。
    91页表面样品的检测记录指出,经过清洁消毒的设备和工器具食品接触面细菌总数低于100个/CM2为宜,对卫生要求严格的工序,应低于10个/cm2,沙门氏菌及金黄色葡萄球菌等致病菌不得检出。
    (网络资料)
  • 去年冬天
    第4楼2011/03/05
    《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》
    附錄3推荐的餐饮具清洗消毒方法
    二、消毒方法
    (二)化学消毒。主要为各种含氯消毒药物(餐饮业常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件7)。
    1、使用浓度应含有效氯250mg/L(又称250ppm)以上,餐饮具全部浸泡入液体中,作用5分钟以上。
    2、化学消毒后的餐饮具应用净水冲去表面的消毒剂残留。
    附錄6推荐的从业人员洗手消毒方法
    一、洗手程序
    (一)在水笼头下先用水(最好是温水)把双手弄湿。
    (二)双手涂上洗涤剂。
    (三)双手互相搓擦20秒(必要时,以干净卫生的指甲刷清洁指甲)。
    (四)用自来水彻底冲洗双手,工作服为短袖的应洗到肘部。
    (五)用清洁纸巾、卷轴式清洁抹手布或干手机弄干双手。
    (六)关闭水笼头(手动式水笼头应用肘部或以纸巾包裹水龙头关闭)。
    二、标准洗手方法
    掌心对掌心搓擦 手指交错掌心对手背搓擦 手指交错掌心对掌心搓擦
    两手互握互搓指背 拇指在掌中转动搓擦 指尖在掌心中搓擦
    三、标准的手消毒方法
    清洗后的双手在消毒剂水溶液中浸泡或20-30秒,或涂擦消毒剂后充分揉搓20-30秒(餐饮业常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件7)。
    附錄7常用消毒剂及化学消毒注意事项
    一、常用消毒剂
    (一)漂白粉:主要成分为次氯酸钠,还含有氢氧化钙、氧化钙、氯化钙等。配制水溶液时应先加少量水,调成糊状,再边加水边搅拌成乳液,静置沉淀,取澄清液使用。漂白粉可用于环境、操作台、设备、餐饮具、工具及手部浸泡消毒。
    (二)次氯酸钙(漂粉精):使用时充分溶解在水中,普通片剂应碾碎后加入水中充分搅拌溶解,泡腾片可直接加入溶解。使用范围同漂白粉。
    (三)次氯酸钠:使用时在水中充分混匀。使用范围同漂白粉。
    (四)二氯异氰尿酸钠(优氯净):使用时充分溶解在水中,普通片剂应碾碎后加入水中充分搅拌溶解,泡腾片可直接加入溶解。使用范围同漂白粉。
    (五)二氧化氯:因配制的水溶液不稳定,应在使用前加活化剂现配现用。使用范围同漂白粉。因氧化作用极强,应避免接触油脂,以防止加速其氧化。
    (六)碘伏:0.3—0.5%碘伏可用于手部浸泡消毒。
    (七)新洁而灭:0.1%新洁而灭可用于手部浸泡消毒。
    (八)乙醇:75%乙醇可用于手部或操作台、设备、工具涂擦消毒。
    二、消毒液配制方法举例
    以每片含有效氯0.25g的漂粉精片配制1L的有效氯浓度为250mg/L的消毒液为例:
    (一)在专用消毒容器中事先标好1L的刻度线。
    (二)容器中加水至满刻度。
    (三)将1片漂粉精片碾碎后加入水中。
    (四)搅拌至药片充分溶解
    三、化学消毒注意事项
    (一)使用的消毒剂应在保质期限内,并按规定的温度等条件贮存。
    (二)严格按规定浓度进行配制,固体消毒剂应充分溶解。
    (三)配好的消毒液定时更换,一般每4小时更换一次。
    (四)使用时定时测量消毒液浓度,浓度低于要求立即更换。
    (五)保证消毒时间,一般餐具、工具消毒应作用5分钟以上。
    (六)应使消毒物品完全浸没于消毒液中。
    (七)餐具消毒前应洗净,避免油垢影响消毒效果。
    (八)消毒后以洁净水将消毒液冲洗干净。
    也可按GB 14930.2-94《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》7.3.5定性杀菌试验测定方法和7.3.6定量杀菌检验方法確定消毒液濃度
  • coffee8
    第5楼2011/03/05
    用漂白粉消毒的比较多吧!!!
