气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/03/05
使用钢瓶(纯)空气应该好点。合成空气一般是把高纯氮气和氧气按空气比例混合制作。可能是压缩空气不够稳定,有水分影响吧。
guohua
第2楼2011/03/05
如果质量过关没有污染的话压缩空气(不包括空气泵)应该就可以吧。合成空气有时候有一个混合比例不准的问题。
戈壁明珠
第3楼2011/03/05
我们使用的压缩空气钢瓶,质量还是不错的,价格便宜。合成空气的成本有些高了,如果能保证配比准确性的话,合成空气效果可能会更好一些。
第4楼2011/03/05
原来有一段时间气体厂家供应高纯空气(普通空气便宜,不愿供),既是用FID,换瓶后每次基线大小都不一样,价格还贵,反映给他们,后来才知道,一位老师傅走了,新手总是配比掌握不好,氧的分量每次不能保证一致。
coffee8
第5楼2011/03/05
我们用的是干燥空气,应该就是大家所说的压缩空气吧!想过不错呀!!
teng1986
第6楼2011/03/06
如果要用压缩空气,需要做什么补救措施?
第7楼2011/03/06
应该有脱水装置吧!!
qqqid
第8楼2011/03/07
市场上气相色谱用的空气源(发生器)内部都有净化装置,原子吸收用的空气源流量比较大,只有简单的净化。我们一直用的是国产空气源,FID、FPD都没有问题。净化装置里面的变色硅胶要经常检查,变色后要及时烘干处理。空气用钢瓶太麻烦了。
第9楼2011/03/07
空气源好用的话还行,出问题的时候可能会污染到检测器。
第10楼2011/03/07
最好再加一个脱烃的。
