气相色谱(GC)
第1楼2004/07/24
有可能是软件方面出了问题,一般而言,重新开机即可。
第2楼2004/07/25
电脑一两次死机正常呀,就是运行其它软件也会死机,不过死机后重起原正在处理的数据有可能就丢失,有些工作站数据软件死机重起后可以打出系统下默认保存的数据文件即可恢复出未保存的数据,以免重新做一次样。
第3楼2004/07/26
你的电脑不会有病毒了吧。
第4楼2008/12/14
数据处理机也是有芯片的,死机很正常,重启一下再试试。
第5楼2008/12/14
有没有可能数据池容量比较小,容易溢出导致死机?
第6楼2008/12/19
很正常,比如温度升高,他也会受影响死机
