【求助】定量离子和参考离子用来定量是怎么得来的参考离子?
气质联用(GCMS)
  • GCMS在用定量方法时---定量离子和参考离子用来定量,这些离子是怎么得来的?
    这些离子是不是分离时的碎片离子?
  • symmacros
    第1楼2011/03/06
    请楼主重新上传图片,并核对图片格式,谢谢。
  • maomao138
    第2楼2011/03/06
    例如DBP分子量是278而参考离子是147 205 223 定量离子是149?
  • symmacros
    第3楼2011/03/06
    感觉149是基峰,最大的离子,选做定量离子,参考离子是149,205,223, 不会用147作为参考离子?
    maomao138(maomao138) 发表:例如DBP分子量是278而参考离子是147 205 223 定量离子是149?
  • symmacros
    第4楼2011/03/06
    一般定量离子是待测化合物的特征离子,多选用基峰或丰度较高的离子,以减少误差。
    当不同化合物的特征离子相同时,尤其是为完全分离的色谱峰中两个化合物应选择不同M/Z的离子作为定量离子。
    也尽量不要选择在多数化合物能出现的相同离子作为定量离子,尽量不要选用在本地或样品基质中出现较高的离子。例如32,28,43等离子。
    参考离子最好选择具有特征,而且丰度高的离子。
  • symmacros
    第5楼2011/03/06
    例如DBP,149是基峰(丰度最高的峰),选择定量离子。但其它的邻苯也有149,所以在未和其它邻苯为分离的情况下,149就不能用做定量离子了。
    278是分子离子,也是参考离子(或特征离子),但丰度太低,就不要作为参考离子了。
    29,41,57等在离子色谱图中出现的几率较大,也最好不用做参考离子。
    205, 233,甚至150,以及149都是特征离子,可以作为参考离子是不错的选择。
    定量离子和参考离子的选择是一个实践性很强工作,需多考虑和实践。
  • 雾非雾
    第6楼2011/03/06
    一般常用的都是选三个离子,一个做定量,另两个做定性。
  • baizhengwei
    第7楼2011/03/07
    参考离子选用的也应该是该化合物的特征离子,和定量离子一起用来做一个粗略的定性判断
  • xmqhp
    第8楼2011/03/08
  • shany2010
    第9楼2011/05/05
    那如果有两种物质的定性离子都相同怎么办呢?
  • 七宝
    第10楼2011/05/05
    可以根据各个离子间的丰度比来做一个判断。
