分析化学
yuduoling
第1楼2011/03/07
肯定要计划纯度啊。这个影响就要看纯品的纯度了,纯品的纯度很高,影响小一点
gszhouyw
第2楼2011/03/07
肯定要计算纯度。
张记馄饨
第3楼2011/05/03
我们好像没有计算着啊
yzguo
第4楼2011/05/03
一般不需要计算纯度。
meilin516
第5楼2011/07/05
我也认为要计算纯度。
panpc123
第6楼2011/08/30
我们都计算的
pengsky
第7楼2011/11/16
一般都是需要计算纯度的,标样就是浓度已知的样品,如果没有把纯度算进去,那么配置出来的对照液浓度已经偏离原来浓度了
lfq07222000
第8楼2011/11/23
一般是99.6%左右的纯度,影响比较小
happy爱米粒
第9楼2011/12/04
纯度一定要关注,如果很高及时没计算也影响不大
