水质检测
normanhill
第1楼2011/03/07
可以,但是没有200ml的容量瓶,定容比较困难,可以配250ml的,甚至100ml也可以,只要保证浓度准确就行了
暴打奥特曼
第2楼2011/03/07
怎么可能没200ml容量瓶 是你们没买吧?
gszhouyw
第3楼2011/03/07
可称取7.218克的五分之一(也就是1.4436克)来配制200毫升的储备液。
醉卧琵琶
第4楼2011/03/07
多谢晒各位前辈的指点。另外,如果硝酸盐氮曲线是可以这样做的话,其它的储备液也可以用这样方法了吧?意思就是说:浓度一样就可以了,是这样的吧。
第5楼2011/03/07
多谢您!前辈
第6楼2011/03/07
第7楼2011/03/07
coffee8
第9楼2011/03/07
应该可以,不过从准确度的角度考虑,可能误差相对能大一点!
第10楼2011/03/07
多谢晒各位前辈的指点。另外,如果硝酸盐氮曲线是可以这样做的话,其它的储备液(或者说别的溶液)也可以用这样方法了吧?意思就是说:浓度一样就可以了,是这样的吧。
第11楼2011/03/07
为什么误差会大的呢?如出现这种可能的话,可能出现在那个环节上,又如何最量减少或被免这误差呢?
