水质检测
0311050111
第1楼2013/08/22
我们的做法是:显色前有沉底,先过滤再显色;显色后才出现沉淀或浑浊,就会做浊度补偿。
chemistryren
第2楼2013/08/22
补偿这方法不太靠谱。我们有时会出现补偿比不补偿的吸光度更大的情况。
zmxorhhxa
第3楼2013/08/22
显色后才发生浑浊或沉淀的如何进行浊度补偿??? 谢谢
水源守护者
第4楼2013/08/22
可以尝试浊度补偿,不过这个基于你的水样的浓度
妮
第5楼2013/08/22
我们做的是总磷啊,不能过滤的喂,说悬浮物里也会有磷的
第6楼2013/08/22
那要一起消解的咯,可问题是我显色了,还可以临时做浊色度补偿??
第7楼2013/08/22
临时补偿的不是很准。这样的,看你的数据性质,以及你需要达到的精度。对于某些不太重要的样品,如果没有在限值附近,可以不补偿
第8楼2013/08/23
取与样品测定相同量的水样,定容后加入3毫升浊度补偿液,测量吸光度
第9楼2013/08/23
消解后应该跟悬浮物没有多大关系了吧,而且我们的水样很少见到悬浮物,所以显色后发现沉淀会过滤的喔,可能每个单位的做法和要求不同吧
第10楼2013/08/23
都显色了,进行过滤不会对颜色有影响的吗
