原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2009/03/30
可以用干灰化但费时.为何不用湿法?
去年冬天
第2楼2009/03/30
想问一下,这样要一般要烧多长时间?温度呢?国标上规定了温度但没说时间 大概一天时间烧至无烟是烧到什么程度?样都成炭了?无烟就是成炭状 直接放电炉上样品上面最好盖一层薄棉花 防止烧时蹦出来移到马弗炉内的话,要到什么程度才叫灰化完全呢?一般就是烧到看不到黑色就行了(完全成灰了)一点黑色都不能有
東成西就
第3楼2009/03/30
如果你测As的话,用灰化法是很难测出来了,建议用别的方法,如回流消解等。灰化方法:称取一定的的样品,加入少量的酸(根据样品种类加酸),等把酸全部蒸完,然后在放入马弗炉内烧,至到灰化完全(没有颗粒并没程灰色),再拿出来放在三角瓶或烧杯中加酸消解,过滤,定容,上机分析。
ldgfive
第4楼2009/03/30
同意上述观点!砷灰化法是不能用的铅和镉测试时,灰化温度要低些,避免样品损失
chuanzhi
第5楼2009/03/30
从你的较少资料看,再灰化的时候并没有加一些高沸点酸或者碱类,这样更会损失。砷不要超过120摄氏度。镉和铅不要超过560摄氏度。
wuanfeng
第6楼2009/03/30
但我做As,用5009中干灰化法做没什么问题,怎么会做不出来呢?
未来的元帅
第7楼2009/03/30
As可以用干灰化?真的啊
第8楼2009/03/30
我以前用牡蛎标物做过,用干法,结果对得上。
yingxion2
第9楼2009/03/30
食品的话可以选择回流湿法消解,临时用用吧!微波好了,还是该用微波比较好@
第10楼2009/03/30
我做水产品用湿法消解,结果一般偏低,也很头疼,不知是什么原因?
